建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青表面处治路面一般规定是什么
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   沥青表面处治路面一般规定:   沥青表面处治适用于三级及三级以下公路、各级公路施工便道以及在旧沥青面层上加铺罩面层或磨耗层。沥青表面处治路面可采用拌和法或层铺法施工,厚度不宜大于3cm。拌和法沥青 ...
  沥青表面处治路面一般规定:
  沥青表面处治适用于三级及三级以下公路、各级公路施工便道以及在旧沥青面层上加铺罩面层或磨耗层。沥青表面处治路面可采用拌和法或层铺法施工,厚度不宜大于3cm。拌和法沥青和表面处治路面可采用热拌热铺或冷拌冷铺法施工。热拌热铺的施工按本规范第7章规定的施工工艺执行,冷拌冷铺的施工按本规范第8章规定的施工工艺执行。层铺法沥青表面处治路面宜采用沥青洒布车及集料撒布机联合作业。沥青表面处治施工应确保各工序紧密衔接,每个作业段长度应根据压路机数量、沥青、洒布设备及集料撒布机能力等确定,当天施工的路段必须在当天完成。沥青表面处治宜选择在干燥和较热的季节施工,并在雨季前及日最高温度低于15℃到来以前半个月结束,使表面处治层通过开放交通压实,成型稳定。
责任编辑:天蓝
