建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土路面面层松散原因有哪些
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土路面面层松散原因:   现象:面层集料之间的粘结力丧失或基本丧失,路表面可观察到成片悬浮的集料或小块混合料,面层的部分区域明显不成整体。干燥季节,在行车作用下可见轮后粉尘飞扬。    ...
  沥青混凝土路面面层松散原因:
  原因分析:沥青混凝土中的沥青针人度偏小,粘结性能不良;混合料的沥青用量偏少;矿料潮湿或不洁净,与沥青粘结不牢;拌和时温度偏高,沥青焦枯;沥青老化或与酸性石料间的粘附性能不良,造成路面松散。摊铺施工时,未充分压实,或摊铺时,沥青混凝土温度偏低;雨天摊铺,水膜降低了集料间的粘结力。基层强度不足,或呈湿软状态时摊铺沥青混凝土,在行车作用下可造成面层松散。在沥青路面使用过程中,溶解性油类的泄漏,雨雪水的渗入,降低了沥青的粘结性能。
责任编辑:天蓝
