建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
旧沥青路面作为基层加铺沥青面层遵循的原则
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:    旧沥青路面作为基层加铺沥青面层遵循的原则:   符合设计强度,基本无损坏的旧沥青路面经整平后可作基层使用。 旧路面已有明显损坏的,应调查损坏原因。强度能达到设计要求的,进行全部或部分处理,铲除壅 ...
  符合设计强度,基本无损坏的旧沥青路面经整平后可作基层使用。 旧路面已有明显损坏的,应调查损坏原因。强度能达到设计要求的,进行全部或部分处理,铲除壅包、车辙及龟裂严重的结构层,填补坑槽并整平后,再加铺沥青面层。损坏严重、强度达不到设计要求的,应按有关规范重新设计,不得直接作基层使用。旧沥青路面的整平方法应按正确做法按高程控制,分层整平的一层最大厚度不宜超过10cm。半刚性基层铺筑后应及时进行养生及保护,浇洒透层油或铺筑下封层,并尽快铺筑沥青面层,防止因暴晒出现开裂。
责任编辑:天蓝
