建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定层基层压实度不足防治措施是什么
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   水泥稳定层基层压实度不足防治措施:   碾压时,压路机应按规定的碾压工艺要求进行,一般先用轻型压路机(8-12t)稳压三遍,再用重型压路机(12-16t)复压6-8遍,最后用轻型压路机打光,至少两遍。严格控制 ...
  水泥稳定层基层压实度不足防治措施:
  碾压时,压路机应按规定的碾压工艺要求进行,一般先用轻型压路机(8-12t)稳压三遍,再用重型压路机(12-16t)复压6-8遍,最后用轻型压路机打光,至少两遍。严格控制压实厚度,一般不大于20cm最大不超过25cm。严格控制好混合料的配比和混合料的均匀性,以及混合料的碾压含水量。对送至工地的混合料,应抽样进行标准密度的试验,通过试验来确定或修正混合料标准密度。下卧层软弱或发生“弹簧”时,必须进行处理或加固。加强现场检验,发现压实度不足,应及时分析原因,采取对策。
责任编辑:天蓝
