建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青贯入式路面一般规定是什么
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:   沥青贯入式路面一般规定:   沥青贯入式路面适用于二级及二级以下的公路。沥青贯入层也可作为沥青混凝土路面的联结层。 沥青贯入式路面厚度宜为4-8cm,但乳化沥青贯入式路面的厚度不宜超过5cm.当贯入层上部 ...
  沥青贯入式路面一般规定:
  沥青贯入式路面适用于二级及二级以下的公路。沥青贯入层也可作为沥青混凝土路面的联结层。 沥青贯入式路面厚度宜为4-8cm,但乳化沥青贯入式路面的厚度不宜超过5cm.当贯入层上部加铺拌和的沥青混合料面层时,总厚度宜为6-10cm,其中拌和层的厚度宜为2-4cm。沥青贯入式路面的最上层应撒布封层料或加铺拌和层。乳化沥青贯入式路面铺筑在半刚性基层上时,应铺筑下封层。沥青贯入层作为联结层使用时,可不撒表面封层料。沥青贯入式路面宜选择在干燥和较热的季节施工,并宜在雨季前及日最高温度低于15℃到来以前半个月结束,使贯入式结构层通过开放交通碾压成型。
责任编辑:天蓝
