建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土路面压实度不足预防措施是什么
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土路面压实度不足预防措施:   在碾压时应按初压、复压、终压三个阶段进行,行进速度须慢而均匀。碾压速度应符合表3.2-2的规定。碾压时驱动轮面向摊铺机方向前进,驱动轮在前,从动轮在后。沥青混合 ...
  沥青混凝土路面压实度不足预防措施:
  在碾压时应按初压、复压、终压三个阶段进行,行进速度须慢而均匀。碾压速度应符合表3.2-2的规定。碾压时驱动轮面向摊铺机方向前进,驱动轮在前,从动轮在后。沥青混合料拌制时,集料烘干温度要控制在160C-180C之间,温度过高会使沥青出现焦相,丧失粘结力,影响沥青混合料压实性和整体性。沥青混合料运到工地后应及时摊铺,及时碾压,碾压温度过低会使沥青的粘度提高,不易压实。应尽量避免气温低于IDC或雨季施工。压实层最大厚度不得超过10cm,最小厚度应大于集料最大粒径1.5倍(中、下面层)或2倍上面层。压实度应符合规定。
  治理方法:压实度不足的面层在使用过程中极易出现各种病害,一般应予铣削后重新铺筑热拌沥青混合料。
责任编辑:天蓝
