建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土残留稳定度不合格的原因及防治措施
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:    沥青混凝土残留稳定度不合格的原因及防治措施:   1.形成原因:   (1)4号粉尘含量过高,砂当量不合格。   (2)矿粉亲水系数不合格。   (3)用油量偏低。   (4)小于0.075mm部分与 ...
  1.形成原因:
  (1)4号粉尘含量过高,砂当量不合格。
  (2)矿粉亲水系数不合格。
  (3)用油量偏低。
  (4)小于0.075mm部分与沥青用量的比例超标。
  (5)试验方法不规范。
  2.防治措施:
  (1)选用合格的原材料进行施工。
  (2)严格控制好沥青用量,确保油石比符合要求。
  (3)规范油石比检测试验操作方法。
责任编辑:天蓝
