建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土路面压实度不足原因是什么
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:    沥青混凝土路面压实度不足原因:   现象:压实未达到规范要求。在压实度不足的面层上,用手指甲或细木条对路表面的粒料进行拨挑时,粒料有松动或被挑起的现象发生。   原因分析:碾压速度本掌握好,碾 ...
  沥青混凝土路面压实度不足原因:
  原因分析:碾压速度本掌握好,碾压方法有误。沥青混合料拌和温度过高,有焦枯现象,沥青丧失粘结力,虽经反复碾压,但面层整体性不好,仍呈半松散状态。碾压时面层沥青混合料温度偏低,沥青虽裹覆较好,但已逐渐失去粘性,沥青混合料在压实时呈松散状态,难以压实成型。雨天施工时,沥青混合料内形成的水膜,影响矿料与沥青间粘结以及沥青混合料碾压时,水分蒸发所形成的封闭水汽,影响了路面有效压实。压实厚度过大或过小。
责任编辑:天蓝
