建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土路面施工接缝明显防治措施是什么
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土路面施工接缝明显防治措施:   在同一个路段中,应采用同一料场的集料,避免色泽不一;上面层应采用同一种类型级配,混合料配合比要一致。纵横冷接缝必须按有关施工技术规范处理好。在摊铺新料前 ...
  沥青混凝土路面施工接缝明显防治措施:
  在同一个路段中,应采用同一料场的集料,避免色泽不一;上面层应采用同一种类型级配,混合料配合比要一致。纵横冷接缝必须按有关施工技术规范处理好。在摊铺新料前,须将已压实的路面边缘塌斜部分用切削机切除,切线顺直,侧壁垂直,清扫碎粒料后,涂刷0.3-0.6kg/m粘层沥青,然后再摊铺新料,并掌握好松铺系数。施工中及时用三米直尺检查接缝处平整度,如不符合要求,趁混合料未冷却时进行处理。纵横向接缝须采用合理的碾压工艺。在碾压纵向接缝时,压路机应先在已压实路面上行走,碾压新铺层的10-15cm,然后压实新铺部分,再伸过已压实路面10-15cm。接缝须得到充分压实,达到紧密、平顺要求。
责任编辑:天蓝
