建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
离心式冷水机的优点缺点有哪些
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   离心式冷水机的优点:   1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大;   2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低;   3.单位制冷量重量指标小;   4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和 ...
  离心式冷水机的优点:
  1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大;
  3.单位制冷量重量指标小;
  4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好;
  5.EER值高,理论值可达6.99;
  6.调节方便,在10%-100%内可无级调节。
  离心式冷水机的的缺点:
  1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳;
  2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格;
  3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快;
  4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。
责任编辑:莫回头
