建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
开挖室外给排水管沟时注意事项
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 908| 评论: 0
摘要:   开挖室外给排水管沟时,应注意哪些事项?   开挖室外给排水管沟士方时,根据管道埋设深度、场地的大小、同沟敷设管道的根数、土壤的性质、地下水位的高低等多种因素,经常采用两种开挖方式:即人工挖沟和机 ...
  开挖室外给排水管沟时,应注意哪些事项?
  开挖室外给排水管沟士方时,根据管道埋设深度、场地的大小、同沟敷设管道的根数、土壤的性质、地下水位的高低等多种因素,经常采用两种开挖方式:即人工挖沟和机械挖沟。
  (1)人工挖沟:多适用于管径较小、埋设在2m以内、场地窄小且单根敷设、土质易人工开挖、地下水位低于沟底标高的给排水管道系统。一般在天然湿度的土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规定;砂土和砂砾土不得超过1.0m;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m.当沟槽超过上述规定时,槽帮应放坡开挖,当沟槽深度超过2m时宜分层开挖。开挖的宽度与管径及管材材质有关,其宽度需保证有足够的工作面。
  (2)机械开挖:当采用机械开挖管沟时,应做好开挖沟槽的断面形状、尺寸、深度和堆土弃土区位置的方案。开挖前应摸清地下漳碍物和地面上架设高压线缆位置高度等情况,并采取严格的防护措施,确定挖土机在工作时的回转半径内有无障碍物。弃土应置于距管沟边1m以外处,弃土高度不宜超过2m,计算好回填土的土方量并置于存土试,其余土应及时外运。当采用机械开挖土方时,为了使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出30的原上层,采用人工清挖。在开沟时测量人员应密切配合,严禁出现超挖现象。开挖排水管道的上方时,沟底应按设计要求的坡度施工。
责任编辑:小蜻蜓
