建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何与土建竖向及道路工程施工相互交叉配合
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
摘要:   与土建竖向及道路工程施工相互交叉配合的方法:   (1)在工厂区或建筑群体小区,有条件时,地下管道应先施工,这样可缩短工期,减少交叉作业,减少重复挖填土方工程,有利于现场文明施工。 但目前实际施工 ...
  (1)在工厂区或建筑群体小区,有条件时,地下管道应先施工,这样可缩短工期,减少交叉作业,减少重复挖填土方工程,有利于现场文明施工。 但目前实际施工中,往往由于现场的施工安排,主要考虑较多的是主体建筑施工方案、塔吊的占位、材料的加工和堆放场地,临设及临时道路占位、图纸不到位等多种因素,使地下管道无法先施工。一般常见的是先地上而后地下的施工顺序。如在有可能先施工地下管道时,应做好对地下管道和构筑物的保护措施。
  (2)土方开挖时,应核查地下障碍物分布情况,避免出现漏水、断电、触电等事故。
  (3)在砌筑检查井、阀门井等构物时,井盖标高应符合室外竖向布置图纸的设计要求。
  (4)对已施工完毕的各类性质的井,应盖好井盖,防止施工人员掉人或因泥士掉入堵塞井管,车辆行驶应注意保护各类井、消火栓等成品设施。
  (5)对改造工程中,排水管道与原有污水检查井连接时,应做好防毒气中毒的措施。
责任编辑:莫回头
