建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水泵机组的布置应符哪些规定
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   水泵机组的布置应符的规定:   一、相邻两个机组基础间的净距;1.电动电容量小于55KW,不小于0.8m;2.电动机容量等于或大于55KW,不小于1.2m.   二、当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧留有大于水泵机 ...
  水泵机组的布置应符的规定:
  二、当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧留有大于水泵机组宽度0.5m的通道;
  三、相邻两个机组突出部分的净距以及突出部分与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸,并不应小于0.7m,如电动机容量大于55KW,则不应小于1.0m;
  四、中继泵站的主要通道宽度不应小于1.2m;
  五、水泵基础应高出站内地坪0.15m以上。
责任编辑:莫回头
