建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热力站的控制联锁与调节符合哪些规定
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   热力站的控制、联锁与调节符合的规定:   一、热水热力网热力站对热负荷的调节,作为热力网中央调节的补充,不同类型的热负荷应采取不同的调节方案:   1.对于采暖热负荷,可采用下列调节方式;(1)采暖 ...
  热力站的控制、联锁与调节符合的规定:
  1.对于采暖热负荷,可采用下列调节方式;(1)采暖流量定值调节,给定值可调整;(2)根据室外温度和用户要求控制和调节采暖供热量;
  2. 对于生活热水热负荷应控制一次水回水温度不超标,二次水供水温度控制在设计温度正负5℃以内;
  3.对于通风、空调热负荷,其调节方案应根据工艺要求确定;
  二、热力站的混合泵可考虑混合系数自动调节。当混合泵停止工作时,应防止高温水直接进入用户系统;
  三、排水泵、生活热水的循环泵、凝结水泵、高位水箱的上水泵等应保证自动起动、停止。
责任编辑:莫回头
