建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热力站的热工参数检测应符合哪些规定
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   热力站的热工参数检测应符合的规定:   一、热水热力网的热力站应检测供、回水压力、温度以及循环水流量。   二次系统补水流量、生活热水耗水量,有条件时应检测总耗热量。   二、蒸汽热力网的热力站 ...
  热力站的热工参数检测应符合的规定:
  二、蒸汽热力网的热力站应检测供汽流量、压力、温度和凝结水回收量,如有二次蒸汽器、汽水加热器还应检测其一次和二次侧的压力、温度。
  三、上述参数是否记录,以及其它参数(如回水流量等)是否检测,可根据工艺要求和企业管理方式来确定。
责任编辑:莫回头
