建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
机械送风系统进风口的位置应符合什么要求
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   机械送风系统进风口的位置应符合的要求:   1.应设在室外空气较洁净的地点;注:进风口处室外空气的有害物含量,不应大于室内作业地带最高容许深度的30%.   2.尽量设在排风口的上风侧且应低于排风口; ...
  机械送风系统进风口的位置应符合的要求:
  3.进风口的底部距室外地坪,不宜低于2m,当布置在绿化地带时,不宜低于1m;
  4.降温用的进风口,宜设在建筑物的背阴处。
责任编辑:莫回头
