建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
选择橡胶隔时应符合哪些要求
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   选择橡胶隔时,应符合的要求;   1.应考虑环境温度对隔振器压缩变形量的影响;   2.计算压缩变形量宜按制造厂提供的极限压缩呈的1/3-1/2采用;   3.设备的运转频率与橡胶隔振器垂直方向的自振频率之比 ...
  选择橡胶隔时,应符合的要求;
  3.设备的运转频率与橡胶隔振器垂直方向的自振频率之比,应大于或等于2.
  4.橡胶隔振器承受的荷载,不就超过允许工作荷载。
  注:橡胶隔振器应避免太阳直接辐射或与油类接触。
责任编辑:莫回头
