建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
自动调节阀的选择应符合什么要求
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   自动调节阀的选择,应符合的要求:   1.水两面三刀通阀,宜采用等百分比特性的;   2.水三通阀,宜采用抛物线可线性特性的;   3.蒸汽两通阀,当压力损失比大于或等于0.6时,宜采用线性特性的;当压力 ...
  自动调节阀的选择,应符合的要求:
  3.蒸汽两通阀,当压力损失比大于或等于0.6时,宜采用线性特性的;当压力损失比小于0.6时,宜采用等百分比特性的;
  4.调节阀的进出口压差,应符合 制造厂的有关规定 ,且应对调节阀的流通能力及孔径进行选择计算。
责任编辑:莫回头
