建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
夏季空气调节室内计算参数应符合什么规定
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   夏季空气调节室内计算参数应符的规定:   1.舒适性空气调节室内计算参数:温度 应采用24-28°C相对湿度 应采用40%-65%风速 不应大于0.3m/s.   2.工艺性空气调节室内温度基数及其允许波动范围,应根据 ...
  夏季空气调节室内计算参数应符的规定:
  2.工艺性空气调节室内温度基数及其允许波动范围,应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定;工作区的风速,宜采用0.2-0.5m/s,当室内温度高于30°C时,可大于0.5m/s.
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正.
责任编辑:莫回头
