建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
厨房补风的要求有哪些
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   厨房补风的要求:   在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。可将补风量的30% ...
  厨房补风的要求:
  在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算:灶具热源为煤气的场合:qc=qeF1F2≈0.1qe.式中qc——厨房空调冷负荷,kW;qe——厨房设备散热量,kW;F1——设备同时使用系数,取0.5;F2——设备输入功率中表面辐射热的比例,取0.32;F3——排风排热系数,取1.6.灶具热源为使用电及蒸汽的场合:qc=qeF1F2/F3≈0.16qe为避免厨房向餐厅串味,可将60%的送风量送入餐厅,然后再由餐厅流至厨房。鉴于厨房的通风换气量很大,如此大的补风量均经餐厅流向厨房,从节能和管道布置等方面考虑,这种方法并不可取。
责任编辑:莫回头
