建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
厨房局部排风部位及要求有哪些
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   厨房局部排风部位及要求:   中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。 蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定 ...
  厨房局部排风部位及要求:
  中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。 蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。 西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。洗碗间。需要较大的排风量。
责任编辑:莫回头
