建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电热膜安装施工应具备现场条件有哪些
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   电热膜安装施工应具备现场条件:   1.建筑物室内除地面以外其它区域装修完毕,地面已找平,干燥,没有杂物,特别是表面的铁钉等金属物已清楚;   2.电热膜电源控制箱及各分支回路管线工程完工。墙面安装 ...
  电热膜安装施工应具备现场条件:
  2.电热膜电源控制箱及各分支回路管线工程完工。墙面安装温控器86mm*86mm暗盒已具备;
  3.材料工具等已准备就绪,保证正常施工。
  4.开始安装前,要把每个房间要客观存在装的电热膜提前准备出来。并绘制安装产品区域分布图。
责任编辑:莫回头
