建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气冷却装置选择要求
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   空气冷却装置的选择,应符合哪些要求?   1.采用循环水蒸发冷却或采用地下水,深井回灌水、山涧水作为冷源时,宜选用喷水室;   2.采用人工冷源时,宜选用水冷式表面冷却器或喷水室,有条件时,亦氟利 ...
  空气冷却装置的选择,应符合哪些要求?
  2.采用人工冷源时,宜选用水冷式表面冷却器或喷水室,有条件时,亦氟利昂直接蒸发式表面冷却器。
  注:当要求冬季或过渡季节利用循环水进行绝热加湿或利用喷水增加空气处理的饱和度时,可采用有喷水装置的水冷式表面冷却器。
责任编辑:小蜻蜓
