建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
选择制冷机某冷凝温度应符合的规定
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   选择制冷机时,某冷凝温度应符合什么规定?   1.水冷式冷凝器,宜比冷却水进出口平均温度高5~7C;注:当制冷剂为氟利昂-12时,窒比冷却水进出口平均温度高7~9C;   2.风冷式冷凝器,应比夏季空气调节室 ...
  2.风冷式冷凝器,应比夏季空气调节室外计算于球温度高15C;
  3.蒸发式冷凝器,宜比夏季空气调节室外计算于球温度高8~15C。
责任编辑:小蜻蜓
