建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉是否需要经常补水
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   锅炉的补水问题:   采暖系统正常无漏损情况下,锅炉在补水到正常值后,是无须再进行补水的。只有在采暖系统出现漏水问题才会出现缺水,或进行维修需要泄水时,待修复后,须重新进行补水。因此,如果经常出 ...
  锅炉的补水问题:
  采暖系统正常无漏损情况下,锅炉在补水到正常值后,是无须再进行补水的。只有在采暖系统出现漏水问题才会出现缺水,或进行维修需要泄水时,待修复后,须重新进行补水。因此,如果经常出现补水现象,应立即对采暖系统进行检查,将漏损点找到、修好。经常补水会造成锅炉结垢,影响锅炉的正常使用及使用寿命。
责任编辑:莫回头
