建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
多联机与其他空调的区别有哪些
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   多联机与其他空调的区别:   与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量 ...
  多联机与其他空调的区别:
  与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调调系统只需设一台变频压缩机。优点:可以满足不同房间的需求,节能,热体舒适性好。缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。
责任编辑:莫回头
