建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地板辐射采暖的运行费用有哪些
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   地板辐射采暖的运行费用:   地板辐射采暖的运行费用通常可以比暖气、中央空调等传统对流供暖系统降低20%-40%. 现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗 ...
  地板辐射采暖的运行费用:
  地板辐射采暖的运行费用通常可以比暖气、中央空调等传统对流供暖系统降低20%-40%. 现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低2~5℃,也能使人们有相同的温暖感觉,同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20~30%.如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。
责任编辑:莫回头
