建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
设计风机盘管的水系统时应符合的要求
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   设计风机盘管的水系统时应符合什么要求?   1.全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统;当冷却和加热工况交替频繁或同时要求冷却和加热时,可采用四管制闭式系统 ...
  设计风机盘管的水系统时应符合什么要求?
  1.全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统;当冷却和加热工况交替频繁或同时要求冷却和加热时,可采用四管制闭式系统;
  2.水系统的竖向分区,应根据设备和管道及附件的承压能力确定,两管制系统尚应按建筑物朝向分区布置;
  3.风机盘管凝结水盘的泄水管坡度,不宜小于0.01。
责任编辑:小蜻蜓
