建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
为什么地暖会地面开裂
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   地暖会地面开裂的原因:   由于土建专业的沉降缝设置不合理,造成整个地面不均匀沉降:采暖结构中的保温层柔性沉降不均;混凝土标号不满足C20:填充层强度、厚度不满足要求;没有采取添加钢网的施工工艺,线 ...
  地暖会地面开裂的原因:
  由于土建专业的沉降缝设置不合理,造成整个地面不均匀沉降:采暖结构中的保温层柔性沉降不均;混凝土标号不满足C20:填充层强度、厚度不满足要求;没有采取添加钢网的施工工艺,线形膨胀方向不确定;混凝土填充层的养护期短,少于7天;热源过热,局部地面过热,热量不均匀,未得到有效释放。
责任编辑:莫回头
