建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷冻水泵扬程估算方法
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   冷冻水泵扬程估算方法有哪些?   所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。   特别补充:当设计流量在设备的额定流量附近时, ...
  冷冻水泵扬程估算方法有哪些?
  特别补充:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
  另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa。
责任编辑:小蜻蜓
