建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
铜管铝串片对流散热器比其它散热器的优点是什么
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   铜管铝串片对流散热器比其它散热器的优点:   (1)外观方面:精加工,高质量产品外壳钢制冷板拉伸冲压成型后表面喷塑处理,强度高、美观、可免去客户装修房屋时再用木壳将散热器罩住。   (2)体积小, ...
  (2)体积小,产品轻,施工安装便捷产品为国内同等热量中体积最小的,给客户省去很大空间,节约建筑面积提高房间利用率,节省购房开支,重量轻,减轻建筑物的承重。
  (3)优秀的热工性能传热快:产品系全铜水道,一般通热水后在一分钟内即可达到标准热量,其传热速度远比一般散热器高。调节室温容易:因铜管铝串片对流散热器为最新专利产品,在温控调节无效的情况下,只需用纸张等将散热器上部出风口做相应的盖住部份,减少空气流量,即可调节散热器热量,达到控制室温的目的。耐水压高:铜管铝串片对流产品采用全铜水道结构,其通水部分全部为紫铜管,可承受高达30kg压力,安全运行不漏,因而大大提高使用安全性。
  (4)寿命长:产品采用全紫铜水道,主动防腐性能良好,适用各种水质,不怕腐蚀,比起钢质或铝质散热器其寿命长几倍,在防腐能力上可与老式铸铁散热器相媲美。
  (5)热价低,初投资少。
责任编辑:莫回头
