建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
采用喷口送风时应符合的要求
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   采用喷口送风时,应符合哪些要求?   1.生活区或工作区宜处于回流区;   2.喷口直径可采用0.2-0.8M;   3.喷口的安装高度,应根据房间高度和回流区的分布位置等因素确定,但不宜低于房间高度0.5倍 ...
  采用喷口送风时,应符合哪些要求?
  1.生活区或工作区宜处于回流区;
  2.喷口直径可采用0.2-0.8M;
  3.喷口的安装高度,应根据房间高度和回流区的分布位置等因素确定,但不宜低于房间高度0.5倍;
  4.兼作热风采暖时,应考虑具有改变射流出口角度的可能性。
责任编辑:小蜻蜓
