建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
发电机室采用清洁式通风时计算进排风量的规定
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   发电机室采用清洁式通风时计算进排风量规定有哪些?   1.当发电机室采用空气冷却时,按消除发电机室内余热计算进风量。   2.当发电机室采用水冷却时,按排除有害气体所需的通风量经计算确定。有害气体 ...
  2.当发电机室采用水冷却时,按排除有害气体所需的通风量经计算确定。有害气体的容许含量取:CO为30mg/m3丙烯醛为0.3mg/m3,或按大小等于20m3(KWh)计算进风量。
  3.排风量取进风量减去燃烧空气量。
责任编辑:小蜻蜓
