建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
落汽压缩式制冷(热泵)机组配管的规定
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   落汽压缩式制冷(热泵)机组配管规定有哪些?   1.机组与管道连接应在管道冲(吹)洗合格后进行;   2.与机组连接的管路上应按设计及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门、部件、仪表等,位置应正确、 ...
  2.与机组连接的管路上应按设计及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门、部件、仪表等,位置应正确、排列应规整;
  3.机组与管道连接时,应设置软接头,管道应设独立的支吊架;
  4.压力表距卿门位置不宜小于200mm。
责任编辑:小蜻蜓
