建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
分层空气调节的气流组织设计应符合的要求
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   分层空气调节的气流组织设计应符合的要求?   1.空气调节区宜采用双侧送风,当房间跨度小于是18M时,可采用单元侧送风,回风口宜布置在送风口的同侧下方;   2.侧送多股平行射流应互相搭接,采用双侧送 ...
  2.侧送多股平行射流应互相搭接,采用双侧送风时,两侧相向气流尚应在生活区或工作区以上搭接;
  3.应尽量减少非空气调节区的热泪盈眶转移,必要时,就在非空气调节区的热转移,必要时,应在非空气调节区设置送排风装置。
  注:送风口的构造,应能满足改变射流出口角度的要求。
责任编辑:小蜻蜓
