建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
散热器的安装材料有哪些
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   散热器的安装材料:   安装的材料PPRPB铝塑符合管铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。作为供水管道,铝塑复合管有足够的强度, ...
  散热器的安装材料:
  安装的材料PPRPB铝塑符合管铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。作为供水管道,铝塑复合管有足够的强度,但如横向受力太大时,会影响强度,所以宜作明管施工或埋于墙体内,但不宜埋入地下。铝塑复合管的连接是卡套式的,要防止经常振动,以免卡套松动。长度方向应留足安装量,以免拉脱。PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管,是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高。但这并不是说PPR水管是没有缺陷的水管,耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲,PPR管是目前性价比较高的管材,所以成为家装水管改造的首选材料。
责任编辑:莫回头
