建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖伸缩缝的设置方法
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   地暖伸缩缝额设置:   1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不 ...
  地暖伸缩缝额设置:
  1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm.伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
  2.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
  3.伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
责任编辑:莫回头
