建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
什么是中冷器
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   中冷器:   中冷器是用来冷却经增压器出来的增压空气的,空气在经过增压器后,压力增加,温度升高,通过中冷器冷却可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提升柴油机功率和降低排放的 ...
  中冷器:
  中冷器是用来冷却经增压器出来的增压空气的,空气在经过增压器后,压力增加,温度升高,通过中冷器冷却可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提升柴油机功率和降低排放的目的。不光是大型货车上有,很多轮船的柴油机(几乎是全部)都有。
责任编辑:莫回头
