建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
散热器容水量和散热量的关系有哪些
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   散热器容水量和散热量的关系:   采暖散热器是采暖系统的基本设备,而散热器的容水量作为采暖散热器的重要参数,必然对系统采暖效果和节能有重要影响。在采暖热负荷相同的情况下,系统升温取决于散热器的结 ...
  散热器容水量和散热量的关系:
  采暖散热器是采暖系统的基本设备,而散热器的容水量作为采暖散热器的重要参数,必然对系统采暖效果和节能有重要影响。在采暖热负荷相同的情况下,系统升温取决于散热器的结构参数和性能参数,即每片散热器的:容水量/散热量。散热器的容水量与散热量比值大,系统内相对流速减慢,意味着系统的循环时间增加,循环量大,温升能耗加大,传递和输送热量慢;反之散热器的容水量与散热量比值小,意味着系统循环时间短,循环量减小,温升能耗减小,系统内相对流速加快,传递和输送热量快,因此系统升温快、热效率高。采用容水量/散热量的比值大的散热器(容水量大的散热器),从冷态启动到工作温度所需运行时间长(热的慢),热负荷大,能耗也大。对采用容水量大的散热器来说,将造成严重的能源浪费。而容水量小的散热器可以充分满足即开即热(热的快),节能经济的效果。 通过分析,在热水采暖系统中,采用容水量小的散热器是经济合理的。但是容水量小的散热器当停止供暖时,室内温度下降的也快,即热得快凉的也快,这是因为在上述供热参数不变的条件下,热媒中的能量值是一定的,散热器中容水量大,所含的热量也大,当停止供暖时,室温下降的也慢;反之亦然。而对系统而言,供暖热负荷是一定的,当循环到一定的时候,将保持一个相对稳定的热交换状态,所以,在热水采暖系统中,应当尽可能采用容水量/散热量的比值小的散热器,这样不仅可以达到节能的目的,同时也可以提高供热质量和效率。对于燃气壁挂炉采暖,其容水量少,散热量大散热器,炉子满负荷运行时间短,则系统特别节省燃气。
责任编辑:莫回头
