建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
家庭使用暖气有哪些常识
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   家庭使用暖气的常识:   1、暖气管道上的阀门不可经常开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀排气,直到每个暖气片都 ...
  家庭使用暖气的常识:
  1、暖气管道上的阀门不可经常开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。平常就不要太随意开关阀门了。
  2、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在离暖气太近的位置摆放家具或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。
  3、暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖窗台下或窗的一侧立起来,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,位置改变的太大就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。
  4、不可随意从系统中放水。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。
责任编辑:莫回头
