建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
散热器如何保养
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   散热器的保养问题:   1.钢制散热器:钢制材料的散热器要求系统水质PH值大于7小于12,并且注意要与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化 ...
  散热器的保养问题:
  1.钢制散热器:钢制材料的散热器要求系统水质PH值大于7小于12,并且注意要与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则散热器会被腐蚀出现漏水问题。
  2、铜铝复合散热器:铜铝材料的散热器对系统水质的PH值和小区采暖系统也没有限制,因为它的内部是铜制结构,抗氧化性能好,而它的外部是铝翅片散热,所以散热效果更好。
责任编辑:莫回头
