建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如果散热器混装会造成哪些问题
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   如果散热器混装会造成的问题:   很多人在装修房子的时候把旧的散热器拆下来,换上新型散热器,因为是各家为政,形成了这样一种现象:楼上是铸铁的,楼下是铜的:你家是钢的,他家是铝的。这种混装散热器就 ...
  如果散热器混装会造成的问题:
  很多人在装修房子的时候把旧的散热器拆下来,换上新型散热器,因为是各家为政,形成了这样一种现象:楼上是铸铁的,楼下是铜的:你家是钢的,他家是铝的。这种混装散热器就是把不同材质的散热器片装在了一个系统里面。水在钢,铝,铜,铁中不断循环流动,使得散热器的化学稳定性降低,造成电化学腐蚀。所以说,不同材质的散热器对水质要求不同,特别要注意水质要求差别很大。或互相抵触的散热器,绝不应混装。散热器阻力差别很大的也不应该混装,容易导致不热。
责任编辑:莫回头
