建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
关于分、集水器及附件的设计规定有哪些
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   分、集水器及附件的设计规定:   1、每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s.每个分、集水器分支环路不宜多 ...
  分、集水器及附件的设计规定:
  1、每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s.每个分、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
  2、在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、热计量装置(有热计量要求的系统)和阀门。在集水器之后的回水连接管上,应安装可关断调节阀,必要时可以平衡阀代替。
  3、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
  4、分、集水器上应设置手动或自动排气阀及泄水阀。
责任编辑:莫回头
