建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
分体机和中央空调的组成区别
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   分体机和中央空调的组成区别是什么?   区别就在主机上面:   1、中央空调的主机属于大型的制冷机组。制冷主机往往需要一个大型的机房。冷凝装置一般使用的是冷却塔、地下水、地下土壤等等。系统末端( ...
  分体机和中央空调的组成区别是什么?
  区别就在主机上面:
  1、中央空调的主机属于大型的制冷机组。制冷主机往往需要一个大型的机房。冷凝装置一般使用的是冷却塔、地下水、地下土壤等等。系统末端(风机盘管)冷媒也是以水为主。
  2、分体机,分体机一般小型的制冷剂组,通常每层建筑或者每个区域用一台制冷机组。没有专用的机房。冷凝方式一般采用空气换热,主机自带板换换热。风机盘管的末端采用冷媒是水,在制冷主机和末端之间需要一个室内机(蒸发换热器)连接。有的分体机的冷媒是氟,也是通常说的氟机(一拖多),末端冷媒是氟利昂。和主机之间靠分支器相连。
责任编辑:小蜻蜓
