建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水冷和冷水的区别
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   水冷和冷水的区别?   水冷说的是冷却方式,用水作为冷却剂,当然也可以结合风冷,常见的是冷却塔,而冷水指的是主机适用的空调系统,冷水机组对应的就是水系统,水在水系统中是载冷剂,制冷剂只可能是氟氯 ...
  水冷和冷水的区别?
  水冷说的是冷却方式,用水作为冷却剂,当然也可以结合风冷,常见的是冷却塔,而冷水指的是主机适用的空调系统,冷水机组对应的就是水系统,水在水系统中是载冷剂,制冷剂只可能是氟氯昂,低温的氟氯昂和常温的水进行热交换,常温的水热交换后成为低温的冷冻水。
责任编辑:小蜻蜓
