建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
开式循环水系统优缺点
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。   开式循环的缺点是:   1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 ...
  开式循环的缺点是:
  2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差较大时,水泵则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。
  3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。
  4.如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。
责任编辑:小蜻蜓
