建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调机房设置管井方法有哪些
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   空调机房设置管井方法:   (1)位置及做法:管井内可设风管、水管及其他公用设施所用的管件线路。管井宜在建筑物每区的中心部位,且在机房的附近。管井应从下至上至通到顶,中途不应拐弯。特别是高层建筑为 ...
  空调机房设置管井方法:
  (1)位置及做法:管井内可设风管、水管及其他公用设施所用的管件线路。管井宜在建筑物每区的中心部位,且在机房的附近。管井应从下至上至通到顶,中途不应拐弯。特别是高层建筑为筒体结构时,其内筒的核心区常可作为管井。管井分两种,一种为有维修空间者,维修空间最小应有50~60cm,为工作人员的通行空间,通路上尚应预留人孔,人孔一般为1.2m×0.6m.此类管井的尺寸应不小于风管断面的2倍。但要注意管井内的管道在每层中都有进有出,特别是风管需要墙上开洞较大,这一点必须与结构协调好,将管井放在墙上开洞不破坏结构刚度的地方。特别是地震区更要注意,最好将管井设在结构的核心之外。另一种为不考虑检修,有一面为空心砖砌或钢丝网抹灰,遇到检修时将该墙拆掉。
  (2)风管距墙的尺寸:风管一边或两边靠墙时距混凝土墙面的间隙,对小风管(≤300mm×300mm)为150mm,对大风管(>300mm×300mm)应留300mm.
  (3)从防火安全考虑管井应每隔3层用混凝土隔死。
责任编辑:莫回头
