建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖在使用过程中的注意事项
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   地暖在使用过程注意事项:   1.安装完毕24小时后再逐渐加温,在升温前务必保持地面干净干燥,以防止地板因升温过快发生开裂扭曲。   2.第一次使用或长久未开启使用地暖系统时,应先设定为最低温度,然后 ...
  地暖在使用过程注意事项:
  2.第一次使用或长久未开启使用地暖系统时,应先设定为最低温度,然后缓慢升温,最好每小时升温1℃左右为宜,使木地板逐渐适应温度升温。若加温过快,有可能造成木地板受热过快,产生不稳定扭曲开裂变化,影响木地板使用寿命。
  3.在地热采暖的木地板上尽可能不作固定装饰件或安放无腿的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处,易产生地板因受热不均变形。
  4.科学维护:不能骤然升温。严寒冬天平时室内无人,可以减少供暖降温,但不能关死阀门,必须调控在0℃以上。
责任编辑:莫回头
