建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风道在保温时注意事项
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   施工风道保温层时应注意事项:   (1)保温层的厚度由设计者选定,不可随意变更。   (2)圆形风管的弯头部位保温时,应与风管弯头分节相同的保温节段。矩形风道弯头、三通部位,贴板应光滑,弯曲弧度 ...
  施工风道保温层时应注意事项:
  (2)圆形风管的弯头部位保温时,应与风管弯头分节相同的保温节段。矩形风道弯头、三通部位,贴板应光滑,弯曲弧度应一致。
  (3)包扎玻璃丝布时,压边应不小于2终止处应采用胶粘住,不得外露破边。包扎时应拉紧布面,布面不得出现鼓包、扭转,外观应整齐平滑。
  (4)保温材料应注意防潮、防挤压蹬踩和污染,裁口应整齐,不缺角,棱角明显。
  (5)应尽量合理下料,降低保温材料的损耗。
  (6)保温应尽量在风管安装完毕再进行,避免风管在吊装时破坏保温层。
责任编辑:小蜻蜓
