建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
小区是集中供暖可以改地暖吗
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   集中供暖的小区改地暖的问题:   按照相关规定,个人不能私自改动供暖设施,因为供散热器的热源等的设计参数和地暖是不同的,必须经过物业和邻里的同意,不然的话因为地暖的阻力大,影响系统的循环,容易导 ...
  集中供暖的小区改地暖的问题:
  按照相关规定,个人不能私自改动供暖设施,因为供散热器的热源等的设计参数和地暖是不同的,必须经过物业和邻里的同意,不然的话因为地暖的阻力大,影响系统的循环,容易导致邻里的不热(分户供暖的好一些)。但现在北方城市散热器改成地暖的非常多,集中供热的小区热水供应温度为60-90℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。建议加装地暖混水降温装置,在集中供热入户端加装混水降温中心,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的35-50℃温度,室内加装温度控制器,即可使用地板采暖系统。
责任编辑:莫回头
